Tengo la dapp en mi coche y cuando conduzco por la autopista con mi dapp activada, el asistente de cambio de carril no funciona cuando pongo el intermitente. ¿A alguien más le pasa lo mismo?
¡Gracias! Voy a probar eso.Necesitas dar un ligero toque a la palanca de las luces direccionales, no hacer clic para ponerla en modo continuo. Funciona muy bien en mi coche. Finalmente pude conseguir las circunstancias adecuadas para que apareciera la opción de asistencia en atascos. Requiere muchas condiciones específicas antes de que aparezca y te permita seleccionarla. Pude cruzar el puente George Washington (NYC) sin tocar nada. Estás limitado automáticamente a 40 MPH en este modo.
Hmm. Encuentro que cambia de carril bastante rápido. No querrías hacerlo más rápido manualmente. Como cambia de carril con un ángulo bastante bueno, da la impresión de que se va a pasar, pero nunca me ha pasado.Mi experiencia con esto es que tarda demasiado en desviarse, como tú, pensé que no funcionaba. ¡Tampoco es bueno para detectar cuándo debe dejar de moverse! Me parece más sencillo y menos estresante simplemente indicar y moverse normalmente.
Si la señal parpadea más de tres veces, fue demasiado tiempo, y es posible que hayas sentido un clic cuando bloquea el brazo de la señal.Me pregunto si lo estoy sosteniendo por mucho tiempo - no estaba claro que fuera un simple toque hacia abajo.
¡A mí me funciona bien! ¿Quizás porque conduces por el lado equivocado de la carretera?He intentado el cambio de carril muchas veces y es una basura. A veces funciona bien, aunque un poco lento; a veces solo funciona de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha; otras veces parece no hacer nada. Simplemente lo ignoraré y lo haré manualmente.
#firstworldproblems
Es posible que tenga que llamar al servicio de asistencia de Connected Drive..........Pueden restablecerlo o decirle cuál es el problema.Así que esta mañana fui a mi concesionario BMW para que le hicieran el servicio a mi 328d a mi hijo (¡llamada a revisión del enfriador EGR de 3 años!). Solo iba a recogerlo. De camino allí, mi DAPP me dio un error que decía que tenía capacidad limitada o algo así. Cada vez que lo reiniciaba, me daba lo mismo. Apagué el coche en el concesionario y cuando me fui, todavía no funcionaba. El asistente de carril funciona, el control de velocidad funciona, pero no consigo que funcione el Driver Assist. No he cambiado nada. Y ahora ni siquiera puedo ver que se haya activado un código de error. Bastante extraño. ¿Alguien más ha experimentado un problema como este en el que el DAPP simplemente dejó de funcionar?
No funciona si estás en modo BTengo la aplicación en mi coche y cuando conduzco por la autopista con mi aplicación activada, la asistencia de cambio de carril no funciona cuando pongo el intermitente. ¿Alguien más tiene el mismo problema?
¡Podría jurar que lo he estado usando todo el tiempo en modo B!No funciona si estás en modo B
Lo encuentro más útil en dos situaciones principales:Siento curiosidad... ¿alguien podría describir en términos sencillos la funcionalidad donde DAP funciona bien y le encuentra valor? Siempre he sido escéptico con los sistemas de automatización parcial donde todavía necesita estar esencialmente listo para hacerse cargo. Pienso que también podría conducir yo mismo.
Hola Cthis,Tampoco he podido hacer que funcione el Asistente de cambio de carril. Definitivamente estoy en modo 'Conducción asistida', pero cuando toco ligeramente el intermitente, el Asistente de mantenimiento de carril se desactiva (el pequeño icono verde del volante se vuelve gris). Miré en el manual que sugiere que se puede activar/desactivar, pero cuando miro en el elemento del menú 'Conducción asistida', no lo encuentro. Solo tengo 'Asistente de carril de emergencia' (que está desactivado en mi país)...
¿Han quitado/movido la opción de activarlo/desactivarlo en el menú?
Fantástico, ¿has hecho algo especial o funcionó automáticamente? Hasta ahora no he podido obtener un resultado positivo…¡Ayer logré que el asistente de cambio de carril funcionara en Polonia! (que es Europa) Me las arreglé con él durante unos meses y finalmente funciona! View attachment 22783
En mi experiencia, no todo se borra. mi F36 tenía algunas codificaciones, como la temperatura de los neumáticos, etc., no se borraron después de una actualización de software…La historia es la siguiente. En abril de 2022, una vez recogido mi i4, me di cuenta de que faltaba el LCA, así que lo planteé con el servicio de BMW y me asignaron una reparación. En ese momento, nadie era consciente de los problemas de homologación/radar, por lo que aceptaron mi solicitud sin ningún comentario. Después de una breve investigación, su técnico descubrió que no se puede habilitar, debido al código de configuración 8TR que lo bloquea. También dijeron que no se puede cambiar ningún código, ya que proviene de fábrica, así que por el momento lo dejé. Después de un tiempo, encontré "especialistas que no son de BMW" que ofrecían cambios en el código de configuración, pedí la eliminación de 8TR y lo hicieron. Todavía sin resultados. Así que volví a BMW diciendo - sin 8TR - habilitar LCA. Después de dos horas me llamaron - hecho. ¿Estás seguro?, no, lo comprobaremos de nuevo. Otra hora - no está hecho, debido al problema de homologación. Lo dejé de nuevo, tomé el coche y poco después de irme me di cuenta... ¡está funcionando! Parece que el técnico hizo su trabajo, pero el consultor no era consciente de ello.
Mi preocupación ahora es si sobrevivirá a la actualización del software. Dicen que la codificación bimmer se borra con la actualización del software, pero si BMW hizo la codificación bimmer o algo más para habilitar el LCA, no tengo ni idea. Y no tengo forma de preguntar: oficialmente no funciona y no se supone que funcione.
Cuando lo intentas, ¿el "icono del volante" está verde en el cuadro de instrumentos/HUD? Cuando tocas la palanca para indicar ( ¡no vayas al bloqueo!), ¿cómo cambia ese icono verde? Si muestra una línea vertical sólida, cree que algo está bloqueando el cambio de carril. Cuando esté listo para cambiar, mostrará una flecha que apunta en la dirección del cambio de carril.Me alegra ver a otros con la función luchando por habilitar su uso. Lo he intentado varias veces. Nada en el tiempo que le he permitido funcionar... lo que puede ser simplemente cuando quiero cambiar de carril, QUIERO QUE SE HAGA. Y si eso suena impaciente, tal vez sea apropiado y más seguro hacerlo.
FWIW, uso D en la autopista y B en la ciudad, donde la regeneración reemplaza el uso de los frenos. Uso la Asistencia al conductor SÓLO en la autopista. Combine eso con mucha conducción Eco Pro y mi eficiencia es entre un 17 y un 18% mejor que la del grupo. ¿Estoy feliz de NO usar el cambio de carril? Bueno... me encanta el coche y aún no ha funcionado... así que sí. He usado el asistente de aparcamiento exactamente dos veces. No es bueno para detectar plazas de aparcamiento... y requeriría más de mi atención para entrenarme en su uso y realmente obtener mi $ de él. Sospecho que el asistente de cambio de carril es similar.
Mi DAPP, el asistente de cambio de carril y el volante calefactado tampoco funcionan. Lo llevé al concesionario y necesitan más tiempo para solucionar el problema. Volveré con una actualización la semana que vieneTengo la aplicación en mi coche y cuando conduzco por la autopista con mi aplicación activada, el asistente de cambio de carril no funciona cuando pongo el intermitente. ¿Alguien más tiene el mismo problema?
Acabo de recibir mi i4 m50 la semana pasada con DAPP y no he podido hacer que el LCA funcione. Estoy en los EE. UU., por lo que parece que esta función, junto con otras, ha sido bloqueada. Muy decepcionante.Mi asistencia de cambio de carril dejó de funcionar de repente hace 2 semanas. Tan pronto como presiono la palanca de la señal de giro, el icono de asistencia al conductor en el volante se vuelve gris al instante. Cuando me vuelvo a centrar en el carril, el icono vuelve a ponerse verde. No se muestra ningún fallo en absoluto. Limpié todas las lentes de la cámara, pero aún así no funcionó. Es como si de repente hubiera perdido la función.
Revise los requisitos funcionales del Asistente de Dirección, pero me parece que necesita una cita en el Centro de Servicio si todos están bien.Tan pronto como presiono la palanca de señales, la luz del volante se vuelve gris y tengo que tomar el control. Sin cambio de carril.
